Qué es MP3
MP3 también conocido como MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III es un formato de codificación para audio digital. La compresión MP3 funciona reduciendo la precisión de ciertos componentes del sonido que se consideran más allá de las capacidades auditivas de la mayoría de las personas.
Qué es WAV
WAV stands for Waveform Audio File Format. It is an audio file format standard, developed by IBM and Microsoft. Storing audio bitstream on PCs. It is the main audio format used on Microsoft® Windows systems for uncompressed audio.
Convertir MP3 a WAV
Simple, fácil y rápido. Sólo tienes que arrastrar y soltar tu archivo MP3 en el conversor y se convertirá en unos segundos.
Conversión rápida de MP3 a WAV
Nuestro conversor multimedia puede ayudarte a convertir tu archivo MP3 a WAV con sólo 1 clic.
Convierte MP3 a WAV gratis
Convertir MP3 a WAV es gratis y fácil de usar. También ofrecemos descargas rápidas para los archivos recién convertidos.
Cómo convertir MP3 a WAV online
Sigue estos rápidos pasos para convertir un MP3 a WAV online:
Paso 1
Sube tu MP3
Sube tu archivo MP3 a través del panel de medios de carga de arriba. Puedes arrastrar y soltar cualquier archivo MP3 en la zona de carga, o elegir un archivo de tus unidades online como Google Drive, Dropbox y más.
Paso 2
Descargar archivo WAV
Una vez realizada la conversión, puedes descargar el nuevo archivo WAV en tu ordenador. Desde aquí puedes elegir convertir otro archivo o probar nuestras otras herramientas de conversión de archivos.
¿Sabías que...?
Puedes convertir a otros formatos
No sólo podemos convertir MP3 a WAV. También tenemos varios conversores multimedia a tu servicio de forma gratuita.
Herramientas de conversión sencillas
Preguntas frecuentes
MP3' es la abreviatura de 'MPEG Audio Layer III'. Es un archivo de audio digital comprimido. Es un formato de codificación y compresión de audio digital muy popular hoy en día.
Waveform Audio File Format is an audio file format standard, developed by IBM and Microsoft. It is the main format used on Microsoft® Windows systems for uncompressed audio.
Nuestra herramienta de conversión te ayudará a convertir MP3 a WAV sin descargar ni instalar ningún software. Puedes convertir online en cualquier navegador.
Nuestras herramientas de conversión son geniales si quieres una forma rápida y sencilla de convertir tus archivos MP3 a WAV en tu navegador web.
Convertir MP3 a WAV es rápido y eficaz. Se espera un resultado instantáneo para la mayoría de los archivos.
Waveform Audio File Format (WAV) is an audio file standard jointly developed by Microsoft® and IBM for storing digital audio on a PC.
Los archivos WAV no se comprimen durante la codificación. Esto significa que todos los elementos de audio originales se conservan en el archivo. Los editores de audio describen los archivos WAV como "sin pérdidas" porque no se pierde ninguna parte del audio.
Los archivos WAV son objetivamente de mejor calidad y proporcionan un clip de audio más realista y preciso. Puedes conseguir efectos de sonido increíbles, pero los archivos WAV sin comprimir son mucho más grandes que sus homólogos MP3.
El formato WAV admite varios códecs PCM sin pérdidas, lo que permite que el audio codificado sea una copia fiel del audio de origen. El códec PCM reproduce con precisión el audio de origen sin degradar la calidad de audio debido al propio códec. El formato WAV permite almacenar audio con frecuencias de muestreo de hasta 4 GHz.
Es un formato sin comprimir, por lo que ocupa más espacio de almacenamiento. Las pistas guardadas en este formato no son adecuadas para subirlas a Internet debido a su gran tamaño. La conversión de archivos de audio comprimidos a archivos WAV puede no restaurar el sonido completo de la fuente original.
El formato WAV se utiliza mucho cuando se necesita audio sin comprimir. Por ejemplo, los ingenieros de sonido lo utilizan mucho: gracias a su formato sin pérdidas, puede emplearse para las primeras muestras de producción. El gran tamaño del archivo hace que no sea adecuado para transferirlo por Internet.
