Co to jest MP3
MP3 znany również jako MPEG-1 Audio Layer III lub MPEG-2 Audio Layer III to format kodowania dźwięku cyfrowego. Kompresja MP3 działa poprzez zmniejszenie dokładności niektórych składników dźwięku, które są uważane za poza możliwościami słuchowymi większości ludzi.
Co to jest WAV
WAV stands for Waveform Audio File Format. It is an audio file format standard, developed by IBM and Microsoft. Storing audio bitstream on PCs. It is the main audio format used on Microsoft® Windows systems for uncompressed audio.
Konwersja MP3 do WAV
Prosty, łatwy i szybki. Wystarczy przeciągnąć i upuścić plik MP3 do konwertera, a zostanie on przekonwertowany w ciągu kilku sekund.
Szybka konwersja z MP3 do WAV
Nasz konwerter multimediów pomoże Ci przekonwertować plik MP3 na WAV jednym kliknięciem.
Bezpłatna konwersja plików MP3 do WAV
Konwersja MP3 do WAV jest bezpłatna i łatwa w użyciu. Oferujemy również szybkie pobieranie nowo przekonwertowanych plików.
Jak przekonwertować MP3 na WAV online
Wykonaj te szybkie kroki, aby przekonwertować MP3 na WAV online:
Krok 1
Prześlij plik MP3
Prześlij plik MP3 za pomocą panelu przesyłania multimediów powyżej. Możesz przeciągnąć i upuścić dowolny plik MP3 do strefy upuszczania lub wybrać plik z dysków online, takich jak Dysk Google, Dropbox i innych.
Krok 2
Pobierz plik WAV
Po zakończeniu konwersji możesz pobrać nowy plik WAV na swój komputer. Z tego miejsca możesz przekonwertować inny plik lub wypróbować nasze inne Narzędzia do konwersji plików.
Czy wiesz, że?
Możesz konwertować do innych formatów
Nie tylko możemy przekonwertować MP3 na WAV. Mamy również do dyspozycji różne bezpłatne konwertery multimediów.
Łatwe narzędzia do konwersji
Często zadawane pytania
MP3 to skrót od "MPEG Audio Layer III". Jest to skompresowany cyfrowy plik audio. Jest to obecnie popularny format kodowania i kompresji dźwięku cyfrowego.
Waveform Audio File Format is an audio file format standard, developed by IBM and Microsoft. It is the main format used on Microsoft® Windows systems for uncompressed audio.
Nasze narzędzie do konwersji pomoże Ci przekonwertować MP3 na WAV bez pobierania lub instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Konwersji można dokonać online w dowolnej przeglądarce.
Nasze narzędzia do konwersji są świetne, jeśli chcesz szybko i łatwo przekonwertować pliki MP3 na WAV w przeglądarce internetowej.
Konwersja MP3 do WAV jest szybka i wydajna. Oczekuje się natychmiastowego wyniku dla większości plików.
Waveform Audio File Format (WAV) is an audio file standard jointly developed by Microsoft® and IBM for storing digital audio on a PC.
Pliki WAV nie są kompresowane podczas kodowania. Oznacza to, że wszystkie oryginalne elementy audio są zachowane w pliku. Edytory audio opisują pliki WAV jako "bezstratne", ponieważ nie tracą żadnej części dźwięku.
Pliki WAV są obiektywnie lepszej jakości i zapewniają bardziej realistyczny i dokładny klip audio. Możesz uzyskać niesamowite efekty dźwiękowe, ale nieskompresowane pliki WAV są znacznie większe niż ich odpowiedniki MP3.
Format WAV obsługuje kilka bezstratnych kodeków PCM, dzięki czemu zakodowany dźwięk jest wierną kopią dźwięku źródłowego. Kodek PCM dokładnie odtwarza dźwięk źródłowy bez pogarszania jakości dźwięku z powodu samego kodeka. Format WAV umożliwia przechowywanie dźwięku z częstotliwością próbkowania do 4 GHz.
Jest to format nieskompresowany, więc zajmuje więcej miejsca na dysku. Utwory zapisane w tym formacie nie nadają się do przesyłania online ze względu na ich duży rozmiar. Konwersja skompresowanych plików audio do plików WAV może nie przywrócić pełnego dźwięku oryginalnego źródła.
Format WAV jest szeroko stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nieskompresowany dźwięk. Na przykład, inżynierowie dźwięku często go używają - ze względu na jego bezstratną formę, może być używany do wczesnych próbek produkcyjnych. Duży rozmiar pliku oznacza, że zwykle nie nadaje się on do przesyłania przez Internet.
